# 宝塔 Linux 面板 Java 项目部署教程 > 宝塔面板(BT Panel)Linux 环境下部署 Java 项目的完整教程,包含 Tomcat 与 Spring Boot 两种部署方式、JDK 安装、MySQL 数据库配置与反向代理设置。 # Java 项目部署教程(linux 面板) 本文详细介绍如何在宝塔面板中部署 Java 项目,包括基于 Tomcat 的传统项目和 Spring Boot 项目的部署方法。 ## 环境要求 | 组件 | 版本 | |------|------| | 操作系统 | Debian 12 | | 宝塔面板 | 11.1.0 | | Tomcat | 8.5.81 | | JDK | 1.8.0 | | MySQL | 5.7 | ## 部署方式对比 ### Tomcat 部署 vs Spring Boot 部署 ![部署方式对比](https://docs.bt.cn/img/new_springboot_tomcat.png) **主要区别:** - **Tomcat 部署**:需要安装 Tomcat 容器,将 WAR 包部署到容器中 - **Spring Boot 部署**:内置容器,只需要 JDK 环境,直接运行 JAR 包 **总结:** Spring Boot 是一种更现代的架构,只需要 JDK 即可运行,相比传统 Tomcat 方式更易管理、维护和使用。 ## 前期准备 ### 1. 准备服务器环境 确保已安装宝塔面板的服务器 ![宝塔面板](https://docs.bt.cn/img/1f4fbf22-1d7b-4b02-8ed4-74dbb0c6ff37.png) ### 2. 安装 MySQL 数据库 ![MySQL数据库](https://docs.bt.cn/img/8310550d-7361-4f2a-9d17-0134344e336c.png) ### 3. 安装 JDK 环境 :::tip 版本选择 建议提前咨询开发人员所需的 JDK 版本,或查看项目部署文档。本教程使用 JDK 1.8.0 版本。 ::: ![JDK环境](https://docs.bt.cn/img/bb365996-481c-4e89-9715-036f4f52a266.png) ### 4. 安装 Tomcat(Tomcat 项目需要) 安装时注意勾选端口放行选项 ![Tomcat安装](https://docs.bt.cn/img/1280X1280.PNG) ### 5. 验证 Tomcat 安装 访问 `http://服务器IP:7702` 验证 Tomcat 是否正常运行 ![Tomcat验证](https://docs.bt.cn/img/718f3864-505d-4665-970b-71653cfd5991.png) ## Tomcat 项目部署 ### 上传项目文件 将项目包通过宝塔面板上传到服务器并解压 ![上传项目](https://docs.bt.cn/img/ea5ee9fa-edb2-49a6-b7c6-09b93375ffdc.png) ### 导入数据库 #### 创建数据库 根据项目部署文档创建相应的数据库名称和密码(本例中数据库名为 "resume") ![创建数据库](https://docs.bt.cn/img/d445e817-a7cd-4553-b237-b0a164859898.png) #### 导入 SQL 数据 ![导入数据库](https://docs.bt.cn/img/809b3a5a-c87a-4737-bb5a-b08ba0c029ae.png) #### 配置 MySQL 远程连接(如需要) :::warning 注意 如果项目需要直接连接 root 用户而非特定数据库用户,需要开启 root 远程权限(宝塔默认不开启)。 ::: **获取 root 密码:** ![获取root密码](https://docs.bt.cn/img/3e62a9fc-e34e-4920-989f-7a60b80fc534.png) **通过 SSH 连接数据库:** ```bash mysql -uroot -p[复制的密码] ``` ![连接数据库](https://docs.bt.cn/img/373bde5f-459b-435c-9441-eb206d1c0aab.png) **执行以下 SQL 命令开启远程权限:** ```sql use mysql; update user set host='%' where user='root'; FLUSH PRIVILEGES; select user,host from user; ``` **验证远程连接是否正常:** ![验证远程连接](https://docs.bt.cn/img/92796e52-0a26-4842-90ca-9a55c78dd283.png) ### 部署 Java 项目 #### 添加项目 进入 **网站** > **Java项目**,点击 **添加项目** ![添加项目](https://docs.bt.cn/img/45998c7a-9ab9-4771-b379-6da2880f7a64.png) #### 配置项目信息 填写项目相关信息并确认,等待创建完成 ![配置项目](https://docs.bt.cn/img/6c8496be-b8f3-4a22-8508-b5051b65ca1d.png) #### 访问测试 创建完成后使用 `http://服务器IP:7702` 访问项目 ![访问项目](https://docs.bt.cn/img/a9c90d3b-b7c0-4508-b326-643ced21f8eb.png) ### 配置 80 端口访问(可选) 如需通过 80 端口访问项目: 1. 首先安装 Nginx 或 Apache 2. 在 Java 项目设置中配置外网映射 ![外网映射配置](https://docs.bt.cn/img/7f4d52f6-8146-480e-aea5-e020fac40617.png) ## Spring Boot 项目部署 Spring Boot 的部署过程与 Tomcat 部署类似,但不需要安装 Tomcat 容器。 ### 部署前准备 :::tip 重要信息 如果有项目部署文档,请按照文档配置环境。如果没有,务必向开发人员确认以下三要素: - **端口号**:项目运行端口 - **数据库信息**:数据库类型、名称、用户名、密码 - **JDK 版本**:项目所需的 JDK 版本 本例使用:端口 8888、MySQL 数据库(支持远程连接)、JDK 1.8.0 ::: ### 上传 JAR 包 将 Spring Boot 项目的 JAR 包上传到服务器 ![上传JAR包](https://docs.bt.cn/img/deaee4ba-2ee8-4f4a-b2a3-5b259a3a7245.png) ### 查看项目配置 如果不确定项目的配置信息,可以查看项目中的配置文件(如 `application.yml` 或 `application.properties`) ![查看配置文件](https://docs.bt.cn/img/2b71b65f-bb88-4273-af97-0bd4cd53da31.png) :::info 说明 从配置文件中可以获取数据库名称、端口等关键信息。如果找不到相关信息,请联系开发人员确认。 ::: ### 准备数据库 根据配置文件信息创建相应的数据库(本例中为 "blog")并导入数据 ![创建数据库](https://docs.bt.cn/img/798e52b0-ddd5-43dd-818d-8be60d1d2fb3.png) ### 部署 Spring Boot 应用 #### 创建项目 进入 **网站** > **Spring Boot**,添加新项目 ![部署Spring Boot](https://docs.bt.cn/img/new_springboot_web.png) #### 配置并部署 填写项目信息后点击确认开始部署 ![部署配置](https://docs.bt.cn/img/93ad9c16-eef4-4e0e-b690-77cf6e864ef0.png) #### 访问测试 部署成功后会显示项目端口,使用 `http://服务器IP:端口` 访问测试 ### 配置 80 端口访问 如需通过 80 端口访问项目,可以配置反向代理 ![配置80端口](https://docs.bt.cn/img/4a3b3c04-f68e-4df7-9da0-6dd6dcf4cfd1.png) 配置完成后直接使用服务器 IP 访问 ![80端口访问](https://docs.bt.cn/img/244d8551-16b6-4c7d-aa4e-0a02888b8ba3.png) ## 总结 通过以上步骤,您已经完成了 Tomcat 和 Spring Boot 两种方式的 Java 项目部署。Spring Boot 方式相对更简单,推荐用于新项目开发。
