# 多面板管理插件与节点管理功能对比 > 宝塔面板(BT Panel)多面板管理插件与节点管理功能的区别、特性对比与使用教程,帮助多服务器运维场景选型(负载均衡 / 主从复制 / 集中运维)。 # 多面板管理插件与节点管理功能对比 ## 概述 宝塔面板提供了两种多服务器管理方案: - **多面板管理插件**:软件商店中的独立插件,侧重于可视化监控和快速访问 - **节点管理**:面板左侧菜单的内置功能,提供更丰富的集群管理能力 本文将详细介绍两者的功能特性、使用方法及差异对比,帮助您选择合适的管理方式。 ## 测试环境 - 操作系统:OpenCloudOS 9 - 宝塔面板版本:11.4.0 ## 多面板管理插件 多面板管理是宝塔软件商店中的插件,需要先安装才能使用。该插件支持统一管理多个节点,可视化查看服务器指标,管理不同服务器的网站信息和统计数据。 ### 探针模式 探针模式提供直观的可视化监控界面,一目了然地查看所有节点的运行状态。 **功能特点**: - 添加子节点只需输入面板地址和 API 密钥 - 实时显示 CPU、内存、磁盘使用情况 - 图形化展示,方便快速了解服务器状态 ![探针模式界面](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107093651867.png) ### 列表模式 列表模式提供更多的管理操作选项,是日常运维的主要工作界面。 ![列表模式界面](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107093959255.png) #### 可用操作 列表模式提供以下快捷操作: | 操作 | 说明 | |------|------| | **访问面板** | 直接跳转到子节点面板首页 | | **管理** | 进入节点详细管理界面 | | **重启面板** | 远程重启子节点的宝塔面板 | | **重启服务器** | 远程重启子节点服务器 | | **编辑** | 修改节点配置信息 | | **删除** | 移除节点 | #### 访问面板 点击"访问面板"按钮,可以直接打开子节点的面板首页,无需手动输入地址和登录,大幅提升操作效率。 #### 管理功能 管理菜单是一个综合管理模块,包含以下子功能: ##### 1. 节点状态 查看节点的详细运行信息和历史状态数据。 ![节点状态](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107094333225.png) **功能说明**: - 实时监控系统资源使用情况 - 查看历史监控数据和趋势 - 分析服务器性能瓶颈 ##### 2. 网络监控 监控服务器的存活状态,自动检测异常并告警。 ![网络监控](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107094729874.png) **功能说明**: - 设置监控间隔时间 - 自动检测服务器是否在线 - 异常时触发告警通知 ##### 3. 网站管理 集中管理子节点上的所有网站,支持域名管理、SSL 证书、配置文件编辑等高级功能。 ![网站列表](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107094905838.png) **基础功能**: - 查看所有网站列表 - 远程启动/停止网站 - 查看网站详细流量统计 ![网站流量统计](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107094958273.png) ![流量详情](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107095056059.png) **高级管理功能**: ###### 域名管理 点击网站的【管理】按钮,可以为子节点网站添加、编辑域名和 IP 绑定。 ![域名管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204151944552.png) ![添加域名](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204152325948.png) **功能说明**: - 添加多个域名绑定 - 支持泛域名配置 - 配置 IP 访问 - 减少来回切换面板的操作 ###### 伪静态配置 在管理界面中可以直接编辑网站的伪静态规则,与面板网站的伪静态功能一致。 ![伪静态配置](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204152341332.png) **功能说明**: - 选择常用的伪静态规则模板 - 自定义伪静态规则 - 支持各类 CMS 和框架 ###### 配置文件编辑 直接编辑网站的 Nginx 或 Apache 配置文件。 ![配置文件](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204152453522.png) **功能说明**: - 在线编辑配置文件 - 实时保存修改 - 方便进行高级配置调整 ###### SSL 证书管理 管理网站的 SSL 证书,支持手动上传证书和部署证书夹中的证书。 ![SSL 证书](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204152818641.png) **功能说明**: - 手动上传证书文件 - 从证书夹选择已有证书部署 - 配置 HTTPS 强制跳转 - 注:目前不支持直接申请证书,需要手动导入 ![证书夹部署](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260205092542200.png) **使用场景**: - 子节点网站需要部署 SSL 证书时 - 从证书夹快速部署已有证书 - 统一管理多个网站的证书 ###### 网站日志查看 查看网站的访问日志和错误日志。 ![网站日志](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204152859917.png) **功能说明**: - 实时查看访问日志 - 查看错误日志定位问题 - 方便排查网站异常 ##### 4. 软件管理 管理子节点上安装的软件环境。 ![软件管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107095354205.png) **功能说明**: - 查看已安装的运行环境(PHP、MySQL、Nginx 等) - 远程启动/停止/重启软件服务 - 查看常用服务的运行日志 - 注:目前仅支持环境类软件的启停操作 ###### 服务日志查看 支持查看常用服务(MySQL、Nginx、PHP)的运行日志,方便排查问题。 ![服务日志](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260205092205745.png) **功能说明**: - 实时查看服务运行日志 - 支持 MySQL、Nginx、PHP 等常用服务 - 快速定位服务异常 ##### 5. 计划任务管理 管理子节点的计划任务,可以查看任务日志和手动执行任务。 ![计划任务管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204153107213.png) **功能说明**: - 查看所有计划任务列表 - 查看任务执行日志 - 手动触发任务执行 - 直观了解节点机器的计划任务执行效果 **使用场景**: - 监控备份任务的执行情况 - 调试新创建的计划任务 - 查看任务执行历史 ##### 6. MySQL 数据库管理 集中管理子节点的 MySQL 数据库,支持查看和备份操作。 ![数据库列表](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260204153242868.png) ![数据库备份](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260205092101835.png) **功能说明**: - 查看所有数据库列表 - 远程备份数据库 - 查看数据库大小和状态 - 备份文件保存在子节点本地 **使用场景**: - 统一管理多个节点的数据库 - 远程执行数据库备份 - 提升备份效率 :::tip 提示 备份文件存储在子节点的备份目录中,不会占用主节点的存储空间。 ::: ##### 7. SSH 终端 通过 Web 界面直接连接到子节点的 SSH 终端。 ![SSH 终端](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107095601739.png) **功能说明**: - 点击"终端"按钮进入子节点命令行 - 无需额外的 SSH 客户端 - 点击"编辑"可修改节点连接信息 #### 重启面板 远程重启子节点的宝塔面板服务。 ![重启面板](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107095737435.png) **使用场景**: - 面板配置修改后需要生效 - 面板运行异常时重启恢复 #### 重启服务器 远程重启子节点服务器。 ![重启服务器](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107095756740.png) :::warning 注意 重启服务器会中断所有正在运行的服务,请谨慎操作。 ::: #### 编辑节点 修改节点的配置信息。 ![编辑节点](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107100104086.png) **可修改项**: - 节点名称 - 面板地址 - API 密钥 - 节点分类 ### 分类管理 通过分类功能对节点进行分组管理,提升管理效率。 ![分类管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260107100223402.png) **使用建议**: - 按业务类型分类(如:Web 服务器、数据库服务器) - 按环境分类(如:生产环境、测试环境、开发环境) - 按地域分类(如:华东、华北、华南) - 自定义分类标签 ## 节点管理功能 节点管理是面板左侧菜单的内置功能,相比多面板管理插件,提供了更强大的集群管理能力。 ### 节点列表 #### 列表模式 节点管理的列表模式界面与多面板管理插件类似,但功能有所差异。 ![节点列表模式](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092043940.png) **主要差异**: - 管理菜单中仅包含 SSH 功能 - 没有网站管理、软件管理等子功能 - 更侧重于底层的节点操作 ![节点管理菜单](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092209122.png) #### 探针模式 探针模式的界面和功能与多面板管理插件一致。 ![节点探针模式](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092251372.png) ### 独有功能对比 以下功能是节点管理独有的,多面板管理插件不具备。 #### 1. 负载均衡 配置负载均衡服务,将请求智能分发到多个节点。 ##### HTTP 负载均衡 适用于 Web 服务的负载分发。 ![HTTP 负载均衡](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092628644.png) **功能特点**: - 支持多种负载均衡算法(轮询、IP Hash、权重等) - 配置健康检查 - 自动剔除故障节点 - 支持 HTTPS 请求转发 ##### TCP/UDP 负载均衡 适用于数据库、游戏服务器等非 HTTP 服务。 ![TCP/UDP 负载均衡](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092644919.png) **功能特点**: - 设置监听端口 - 将请求转发到后端节点 - 支持 TCP 和 UDP 协议 - 适用于各种应用场景 #### 2. 主从复制 一键配置数据库主从同步,实现数据备份和读写分离。 ##### MySQL 主从复制 ![MySQL 主从复制](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109092950383.png) **功能特点**: - 选择主节点和从节点 - 自动配置同步参数 - 一键启用主从复制 - 监控同步状态 ##### Redis 主从复制 ![Redis 主从复制](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109093133714.png) **功能特点**: - 配置 Redis 主从关系 - 自动同步数据 - 支持哨兵模式 - 实时查看同步状态 #### 3. 文件互传 节点间快速传输文件,支持批量操作。 ![文件互传](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109093259029.png) **功能特点**: - 在任意节点间传输文件 - 支持单个文件或整个目录 - 批量传输多个文件/文件夹 - 查看传输进度和结果 **使用场景**: - 网站文件同步 - 配置文件分发 - 备份文件传输 #### 4. 分发管理 类似 Ansible 的批量管理工具,实现自动化运维。 ![分发管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109093434889.png) **功能特点**: - 批量执行 Shell、Python 命令 - 批量分发文件到多个节点 - 查看执行日志 - 自定义脚本库 - 创建任务模板 **详细使用方法**:参考 [节点分发管理功能教程](./node-distribution-management.md) #### 5. 告警管理 针对负载均衡和主从复制的告警配置。 ![告警管理](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/multi-panel-vs-node-management/image-20260109093718254.png) **支持的告警方式**: - 邮箱通知 - 钉钉机器人 - 企业微信 - 自定义 Webhook **告警场景**: - 负载均衡节点故障 - 主从复制同步异常 - 节点离线告警 - 资源使用超限 ## 功能对比总结 | 功能模块 | 多面板管理插件 | 节点管理 | |---------|---------------|---------| | **节点添加** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **探针模式** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **列表模式** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **访问面板** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **重启面板/服务器** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **节点状态监控** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **网络监控** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站管理(基础)** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站域名管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站伪静态配置** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站配置文件编辑** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站 SSL 证书管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **网站日志查看** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **软件管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **服务日志查看** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **计划任务管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **MySQL 数据库管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **SSH 终端** | ✅ 支持 | ✅ 支持 | | **分类管理** | ✅ 支持 | ❌ 不支持 | | **负载均衡** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | | **主从复制** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | | **文件互传** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | | **分发管理** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | | **告警管理** | ❌ 不支持 | ✅ 支持 | ## 使用场景建议 ### 适合使用多面板管理插件的场景 1. **可视化监控需求** - 需要直观的图形化监控界面 - 快速查看多个服务器的运行状态 - 分类管理大量服务器 2. **网站集中管理** - 统一管理多个服务器上的网站 - 远程配置网站域名和 SSL 证书 - 编辑网站配置文件和伪静态规则 - 查看网站流量统计和日志 - 远程控制网站启停 3. **数据库运维** - 集中查看多个节点的数据库 - 远程执行数据库备份 - 监控数据库状态 4. **任务管理需求** - 查看节点计划任务执行情况 - 手动触发任务执行 - 监控备份任务运行状态 5. **快速访问需求** - 频繁切换不同面板 - 需要一键访问子节点面板 - 查看服务运行日志 ### 适合使用节点管理的场景 1. **集群架构部署** - 需要配置负载均衡 - 搭建数据库主从架构 - 实现高可用集群 2. **自动化运维** - 批量执行命令和脚本 - 批量文件分发 - 自动化任务调度 3. **文件同步需求** - 节点间快速传输文件 - 网站内容同步 - 配置文件分发 4. **告警监控需求** - 需要完善的告警机制 - 监控关键服务状态 - 多渠道告警通知
