# 宝塔面板节点分发管理功能教程 > 宝塔面板(BT Panel)节点管理中的分发管理功能使用教程,实现多节点批量执行命令、文件分发与任务模板复用,适用于多服务器集中运维场景。 # 节点分发管理功能教程 ## 功能介绍 宝塔面板的节点管理功能,可以通过单个面板统一管理多台服务器,实现以下能力: - **状态监控**:实时查看各节点运行状态 - **负载均衡**:智能分配流量负载 - **主从复制**:数据同步与备份 - **文件互传**:节点间快速传输文件 - **分发管理**:批量执行命令和文件分发 本文主要介绍**分发管理功能**的使用方法。 ## 适用场景 ### 多节点系统维护 通过批量执行命令或脚本,实现: - 日志清理 - 系统健康检查 - 节点状态信息收集 - 软件批量更新 - 配置批量修改 ### 文件批量分发 当网站程序更新后,无需逐台登录上传文件。文件分发功能支持: - 从任意节点发起文件传输 - 将文件批量发送至多个目标节点 - 保持文件一致性 ## 前置准备:添加节点 在使用分发管理功能之前,需要先将服务器添加到节点管理中。 ### 添加步骤 1. 进入【节点管理】-【添加节点】 ![添加节点入口](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106232105593.png) ### 添加方式 节点添加支持三种方式: | 添加方式 | 说明 | 推荐度 | |---------|------|--------| | **API 密钥** | 使用面板 API 接口添加 | ⭐⭐⭐ 推荐 | | **APP 插件** | 通过宝塔 APP 扫码授权 | ⭐⭐ | | **SSH 连接** | 使用 SSH 账号密码添加 | ⭐ | :::warning 注意事项 - **API 密钥方式**:添加时需要在目标面板中添加当前服务器 IP 到 API 白名单 - **SSH 方式**:默认使用 root 用户,请确保填写正确的 root 账户信息 - **APP 插件方式**:如果 APP 不弹窗授权,建议改用 API 方式添加 ::: ## 功能一:批量执行命令 ### 使用场景 批量执行脚本收集各节点的系统信息(CPU、内存、磁盘使用率等)。 ### 操作步骤 #### 1. 进入分发管理 点击【分发管理】进入管理界面。 ![分发管理入口](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106232417422.png) #### 2. 选择节点并添加任务 1. 勾选需要执行命令的节点 2. 点击【添加任务】按钮 ![选择节点添加任务](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106232619417.png) #### 3. 配置执行命令 1. 选择【执行命令】-【自定义命令】-【Shell 脚本】 2. 输入脚本内容或从脚本库选择 ![配置执行命令](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106234151094.png) ### 示例脚本:收集系统信息 以下是一个收集服务器 CPU、内存、磁盘信息的 Shell 脚本示例: ```bash #!/bin/bash # 功能:收集Linux服务器CPU、内存、磁盘核心信息 # 适用:CentOS/Ubuntu/Debian等主流Linux发行版 # 设置脚本执行时的字符编码(避免中文乱码) export LANG=en_US.UTF-8 # 输出脚本执行时间 echo "========================================" echo "服务器硬件信息收集 - 执行时间:$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S')" echo "========================================" # 1. 收集CPU使用率 echo -e "\n【CPU 信息】" cpu_core=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo) cpu_idle=$(top -b -n 1 | grep '%Cpu(s)' | awk '{print $8}' | cut -d '.' -f1) cpu_usage=$((100 - cpu_idle)) echo "CPU总核心数:${cpu_core} 核" echo "CPU当前使用率:${cpu_usage}%" # 2. 收集内存使用信息 echo -e "\n【内存 信息】" mem_info=$(free -h | grep Mem | awk '{print "总内存:"$2"\t已用:"$3"\t可用:"$4"\t使用率:"$5}') echo "${mem_info}" # 3. 收集磁盘使用信息 echo -e "\n【磁盘 信息】" echo "根目录(/)占用情况:" df -h / | grep -v Filesystem | awk '{print "总空间:"$2"\t已用:"$3"\t可用:"$4"\t使用率:"$5}' echo -e "\n所有挂载点磁盘情况(仅显示主要分区):" df -h | grep -E '(/$|/data|/home)' | awk '{print "分区:"$6"\t总空间:"$2"\t已用:"$3"\t可用:"$4"\t使用率:"$5}' # 输出结束标识 echo -e "\n========================================" echo "信息收集完成!" echo "========================================" ``` #### 4. 执行任务 填写完脚本内容后,点击【确认】保存任务。 ![确认添加任务](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106233001441.png) 点击【执行】按钮,等待任务执行完成。 ![执行任务](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106233059793.png) #### 5. 查看执行结果 任务执行完成后,点击【详情】查看各节点的执行结果和收集到的系统信息。 ![查看执行结果](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106233155542.png) ### 保存为任务模板 为了方便后续使用,可以将常用任务保存为模板: 1. 点击【另存为模板】按钮 2. 输入模板名称和描述 3. 保存后可在任务模板中快速调用 ![另存为模板](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106233417982.png) ### 使用任务模板 下次需要执行相同任务时: 1. 点击【任务模板】 2. 选择已保存的模板 3. 添加到任务列表 4. 选择执行节点后直接执行 ![使用任务模板](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106233818004.png) ## 功能二:文件分发 ### 使用场景 当一个节点的网站内容更新后,需要将文件同步到其他节点,可以使用文件分发功能快速完成。 ### 操作步骤 #### 1. 创建文件分发任务 1. 进入【分发管理】 2. 选择目标节点 3. 点击【添加任务】 4. 选择【文件分发】 ![文件分发配置](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106234438351.png) #### 2. 配置分发参数 需要配置以下参数: - **源节点**:选择要获取文件的源服务器 - **文件路径**:输入文件的绝对路径,或点击文件夹图标选择 - **目标路径**:输入要传输到目标节点的目录路径(绝对路径) :::tip 提示 - 支持传输单个文件或整个目录 - 源节点可以是任意已添加的节点 - 目标路径会自动创建(如不存在) ::: #### 3. 执行文件分发 1. 确认配置信息无误 2. 点击【确认】添加任务 3. 点击【执行】开始文件传输 4. 等待传输完成 #### 4. 查看传输结果 任务完成后,可以查看传输状态和结果,确认文件是否成功分发到各个节点。 ### 保存为分发模板 文件分发任务同样可以保存为模板,方便后续网站更新时快速执行同步操作。 ## 执行日志 所有的任务执行都会记录在执行日志中,可以随时查看历史执行记录。 ![执行日志](https://docs.bt.cn/img/practical-tutorials/node-distribution/image-20260106235211444.png) 执行日志包含以下信息: - 任务名称和类型 - 执行时间 - 目标节点 - 执行状态(成功/失败) - 执行结果详情
