跳到主要内容
版本:latest
使用 Docker 部署宝塔拨测探针
本文介绍如何使用 Docker 部署宝塔拨测探针(bt-probe-agent),并完成设备绑定、日常维护和卸载。
前置要求
项目要求
Docker20.10 或更高版本,包含 Docker Compose
系统架构amd64 或 arm64
网络可以访问宝塔拨测(t.bt.cn)和镜像仓库
提示
如果国内服务器访问 Docker Hub 受限,请先配置可用的镜像加速器。
部署探针
项目提供的 docker-compose.yml 使用 bind mount 将数据保存在宿主机中。请先获取探针项目源码,进入项目目录后执行:
docker-compose up -d
容器首次启动时会自动初始化 Agent 身份,生成 config.json 和激活会话,无需执行额外的初始化命令。
手动构建镜像
如需在本地构建镜像,请先安装 Go 环境,然后执行:
# 编译二进制文件
CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -ldflags "-s -w" -o bt-probe-agent .
# 构建镜像
docker build -f Dockerfile.local -t docker.cnb.cool/btpanel/bt-probe-agent:latest .
# 启动容器
绑定设备
执行以下命令查看绑定信息:
docker exec bt-probe-agent cat /var/lib/bt-probe-agent/activation.json
输出示例:
"agent_uuid": "9aaba087-...",
"user_code": "6USA-A53X",
"verification_uri_complete": "https://t.bt.cn/activate/6USA-A53X",
"expires_at": 1784791588,
"status": "waiting_login"
在浏览器中打开 verification_uri_complete 对应的 URL,或使用 user_code,完成设备绑定。
绑定 URL 过期或需要重新绑定
docker-compose stop
docker-compose run --rm --entrypoint bt-probe-agent bt-probe-agent \
public-activate
再次查看 activation.json,并使用新的 URL 完成绑定。已有 config.json 时,无需传入端点参数,探针会自动复用配置中的地址。
日常维护
操作命令
查看状态docker exec bt-probe-agent bt-probe-agent status
查看日志docker-compose logs -f bt-probe-agent
重启docker-compose restart
停止docker-compose stop
更新探针
主控下发更新指令后,容器内会自动下载并校验新版本、替换二进制文件,然后退出并由容器引擎重新启动,无需人工操作。
如需手动更新镜像,请执行:
docker-compose pull
探针数据保存在宿主机的 bind mount 目录中,更新容器不会删除数据。
数据与文件
内容宿主机位置
身份配置/etc/bt-probe-agent/config.json
历史数据/var/lib/bt-probe-agent/
运行时文件/run/bt-probe-agent/
历史数据目录中包含 selfcheck.db、日志和 activation.json;运行时目录中包含 socket、PID 和锁文件。
备份与恢复
备份:
tar czf /backup/agent-backup.tar.gz \
-C /etc/bt-probe-agent . \
-C /var/lib/bt-probe-agent .
恢复到新服务器:
mkdir -p /etc/bt-probe-agent /var/lib/bt-probe-agent
tar xzf /backup/agent-backup.tar.gz -C /etc/bt-probe-agent
恢复完成后会保留原有探针身份,无需重新绑定。
卸载探针
仅停止服务并保留容器和数据:
docker-compose stop
删除容器并保留宿主机数据:
docker-compose down
如需彻底卸载,请先执行 docker-compose down,确认不再需要配置、身份和历史数据后,再手动删除以下目录:
/etc/bt-probe-agent
/run/bt-probe-agent
注意
删除以上目录后无法恢复探针身份和历史数据。请在删除前完成备份。
拉取镜像超时怎么办?
国内网络拉取 Docker Hub 镜像超时时,可根据服务器和 Docker 环境配置可用的镜像加速器。修改 /etc/docker/daemon.json 后,需要重启 Docker 服务使配置生效。
配置示例:
"registry-mirrors": [
"https://docker.m.daocloud.io",
"https://docker.1panel.live",
"https://hub.rat.dev"
systemctl restart docker
如何确认探针已连接主控?
状态显示探针正在运行,且日志中没有 WSS 连接错误,即表示连接正常。
