Skip to content
进行一次拨测并查看结果
使用网站、PING、TCP、DNS 和 SSL 检测,了解目标在不同节点的访问情况,并选择后续排查工具。
更新于 查看 Markdown
想快速判断网站打不开、访问慢或解析异常的范围,可以先在宝塔拨测首页(t.bt.cn)做一次检测。首页检测适合临时排查;需要定期执行时,请创建定时拨测任务。
选择检测方式
首页输入框上方提供五种方式。先根据要排查的问题选择,再填写目标;「网站检测」下拉菜单还提供路由追踪和域名状态查询:
要确认的问题 选择 输入内容
网站能否访问、响应快不快 网站测速 网站地址或域名
主机是否可达、往返时延如何 PING测速 域名或 IP 地址
指定端口能否连接 TCP测速 主机和端口
域名解析到哪里、耗时如何 DNS测速 域名及记录类型
证书是否有效、何时到期 SSL检测 需要检查证书的域名
网站测速提供快速测速和全节点测速两个入口。先用快速测速定位问题;需要扩大地区和线路覆盖范围时,再选择全节点测速。其他方式按页面显示的按钮发起检测。
发起检测
  1. 打开宝塔拨测首页,选择要使用的检测方式。
    下图展示首页的检测方式、输入框和检测按钮。
    宝塔拨测首页,展示顶部导航、五种检测方式、目标输入框和测速按钮
  2. 按输入框提示填写目标。TCP 检测还要填写端口;DNS 检测还要选择记录类型。
  3. 单击页面上的测速或检测按钮,等待结果出现。
如果目标格式有误,先按输入框旁的提示修改;不要把 URL、域名和端口混用。
看懂结果
先看整体成功情况,再看地区、运营商和节点明细。同一目标在不同节点的结果可能不同,单个节点异常不一定代表所有用户都无法访问。
下图是对宝塔官网做网站测速后的结果页,包含目标、检测进度、节点分布和区域响应汇总。数值是这次检测的示例,排查时以你自己的结果为准。
网站测速结果页的目标、检测进度、节点分布和区域响应汇总
在结果页右侧,可以进一步比较不同地区和运营商的最快、最慢与平均响应:
网站测速结果按区域和运营商列出最快、最慢与平均响应
  • 网站测速:查看成功率、响应时间、状态码和异常节点。部分地区异常时,展开节点明细比较线路与返回结果。
  • PING 测速:关注丢包和往返时延,判断是普遍异常还是集中在某些线路。
  • TCP 测速:查看指定端口的连通情况。端口不通时,还要结合目标服务器的监听和防火墙设置排查。
  • DNS 测速:比较各节点的解析结果和解析耗时;记录值不一致时,确认是否为预期的地区解析策略。
  • SSL 检测:查看检测概览和证书详情,重点核对有效期、域名匹配及页面列出的证书问题。
检测结果是一次观察。如果问题持续出现,建议为同一目标创建定时拨测任务;若还需要通知相关人员,再设置告警。
如果需要逐跳查看到目标 IP 的网络路径,使用路由追踪;如果网站能访问但在特定网络或应用内打不开,继续检查域名拦截与 DNS 污染。
Navigation
Type to search…
↑↓ navigate↵ selectEsc close
