跳到主要内容
版本:latest
多面板管理插件与节点管理功能对比
概述
宝塔面板提供了两种多服务器管理方案:
  • 多面板管理插件:软件商店中的独立插件,侧重于可视化监控和快速访问
  • 节点管理:面板左侧菜单的内置功能,提供更丰富的集群管理能力
本文将详细介绍两者的功能特性、使用方法及差异对比,帮助您选择合适的管理方式。
测试环境
  • 操作系统:OpenCloudOS 9
  • 宝塔面板版本:11.4.0
多面板管理插件
多面板管理是宝塔软件商店中的插件,需要先安装才能使用。该插件支持统一管理多个节点,可视化查看服务器指标,管理不同服务器的网站信息和统计数据。
探针模式
探针模式提供直观的可视化监控界面,一目了然地查看所有节点的运行状态。
功能特点
  • 添加子节点只需输入面板地址和 API 密钥
  • 实时显示 CPU、内存、磁盘使用情况
  • 图形化展示,方便快速了解服务器状态
探针模式界面
列表模式
列表模式提供更多的管理操作选项,是日常运维的主要工作界面。
列表模式界面
可用操作
列表模式提供以下快捷操作:
操作说明
访问面板直接跳转到子节点面板首页
管理进入节点详细管理界面
重启面板远程重启子节点的宝塔面板
重启服务器远程重启子节点服务器
编辑修改节点配置信息
删除移除节点
访问面板
点击"访问面板"按钮,可以直接打开子节点的面板首页,无需手动输入地址和登录,大幅提升操作效率。
管理功能
管理菜单是一个综合管理模块,包含以下子功能:
1. 节点状态
查看节点的详细运行信息和历史状态数据。
节点状态
功能说明
  • 实时监控系统资源使用情况
  • 查看历史监控数据和趋势
  • 分析服务器性能瓶颈
2. 网络监控
监控服务器的存活状态,自动检测异常并告警。
网络监控
功能说明
  • 设置监控间隔时间
  • 自动检测服务器是否在线
  • 异常时触发告警通知
3. 网站管理
集中管理子节点上的所有网站,支持域名管理、SSL 证书、配置文件编辑等高级功能。
网站列表
基础功能
  • 查看所有网站列表
  • 远程启动/停止网站
  • 查看网站详细流量统计
网站流量统计
流量详情
高级管理功能
域名管理
点击网站的【管理】按钮,可以为子节点网站添加、编辑域名和 IP 绑定。
域名管理
添加域名
功能说明
  • 添加多个域名绑定
  • 支持泛域名配置
  • 配置 IP 访问
  • 减少来回切换面板的操作
伪静态配置
在管理界面中可以直接编辑网站的伪静态规则,与面板网站的伪静态功能一致。
伪静态配置
功能说明
  • 选择常用的伪静态规则模板
  • 自定义伪静态规则
  • 支持各类 CMS 和框架
配置文件编辑
直接编辑网站的 Nginx 或 Apache 配置文件。
配置文件
功能说明
  • 在线编辑配置文件
  • 实时保存修改
  • 方便进行高级配置调整
SSL 证书管理
管理网站的 SSL 证书,支持手动上传证书和部署证书夹中的证书。
SSL 证书
功能说明
  • 手动上传证书文件
  • 从证书夹选择已有证书部署
  • 配置 HTTPS 强制跳转
  • 注:目前不支持直接申请证书,需要手动导入
证书夹部署
使用场景
  • 子节点网站需要部署 SSL 证书时
  • 从证书夹快速部署已有证书
  • 统一管理多个网站的证书
网站日志查看
查看网站的访问日志和错误日志。
网站日志
功能说明
  • 实时查看访问日志
  • 查看错误日志定位问题
  • 方便排查网站异常
4. 软件管理
管理子节点上安装的软件环境。
软件管理
功能说明
  • 查看已安装的运行环境(PHP、MySQL、Nginx 等)
  • 远程启动/停止/重启软件服务
  • 查看常用服务的运行日志
  • 注:目前仅支持环境类软件的启停操作
服务日志查看
支持查看常用服务(MySQL、Nginx、PHP)的运行日志,方便排查问题。
服务日志
功能说明
  • 实时查看服务运行日志
  • 支持 MySQL、Nginx、PHP 等常用服务
  • 快速定位服务异常
5. 计划任务管理
管理子节点的计划任务,可以查看任务日志和手动执行任务。
计划任务管理
功能说明
  • 查看所有计划任务列表
  • 查看任务执行日志
  • 手动触发任务执行
  • 直观了解节点机器的计划任务执行效果
使用场景
  • 监控备份任务的执行情况
  • 调试新创建的计划任务
  • 查看任务执行历史
6. MySQL 数据库管理
集中管理子节点的 MySQL 数据库,支持查看和备份操作。
数据库列表
数据库备份
功能说明
  • 查看所有数据库列表
  • 远程备份数据库
  • 查看数据库大小和状态
  • 备份文件保存在子节点本地
使用场景
  • 统一管理多个节点的数据库
  • 远程执行数据库备份
  • 提升备份效率
提示
备份文件存储在子节点的备份目录中,不会占用主节点的存储空间。
7. SSH 终端
通过 Web 界面直接连接到子节点的 SSH 终端。
SSH 终端
功能说明
  • 点击"终端"按钮进入子节点命令行
  • 无需额外的 SSH 客户端
  • 点击"编辑"可修改节点连接信息
重启面板
远程重启子节点的宝塔面板服务。
重启面板
使用场景
  • 面板配置修改后需要生效
  • 面板运行异常时重启恢复
重启服务器
远程重启子节点服务器。
重启服务器
注意
重启服务器会中断所有正在运行的服务,请谨慎操作。
编辑节点
修改节点的配置信息。
编辑节点
可修改项
  • 节点名称
  • 面板地址
  • API 密钥
  • 节点分类
分类管理
通过分类功能对节点进行分组管理,提升管理效率。
分类管理
使用建议
  • 按业务类型分类(如:Web 服务器、数据库服务器)
  • 按环境分类(如:生产环境、测试环境、开发环境)
  • 按地域分类(如:华东、华北、华南)
  • 自定义分类标签
节点管理功能
节点管理是面板左侧菜单的内置功能,相比多面板管理插件,提供了更强大的集群管理能力。
节点列表
列表模式
节点管理的列表模式界面与多面板管理插件类似,但功能有所差异。
节点列表模式
主要差异
  • 管理菜单中仅包含 SSH 功能
  • 没有网站管理、软件管理等子功能
  • 更侧重于底层的节点操作
节点管理菜单
探针模式
探针模式的界面和功能与多面板管理插件一致。
节点探针模式
独有功能对比
以下功能是节点管理独有的,多面板管理插件不具备。
1. 负载均衡
配置负载均衡服务,将请求智能分发到多个节点。
HTTP 负载均衡
适用于 Web 服务的负载分发。
HTTP 负载均衡
功能特点
  • 支持多种负载均衡算法(轮询、IP Hash、权重等)
  • 配置健康检查
  • 自动剔除故障节点
  • 支持 HTTPS 请求转发
TCP/UDP 负载均衡
适用于数据库、游戏服务器等非 HTTP 服务。
TCP/UDP 负载均衡
功能特点
  • 设置监听端口
  • 将请求转发到后端节点
  • 支持 TCP 和 UDP 协议
  • 适用于各种应用场景
2. 主从复制
一键配置数据库主从同步,实现数据备份和读写分离。
MySQL 主从复制
MySQL 主从复制
功能特点
  • 选择主节点和从节点
  • 自动配置同步参数
  • 一键启用主从复制
  • 监控同步状态
Redis 主从复制
Redis 主从复制
功能特点
  • 配置 Redis 主从关系
  • 自动同步数据
  • 支持哨兵模式
  • 实时查看同步状态
3. 文件互传
节点间快速传输文件,支持批量操作。
文件互传
功能特点
  • 在任意节点间传输文件
  • 支持单个文件或整个目录
  • 批量传输多个文件/文件夹
  • 查看传输进度和结果
使用场景
  • 网站文件同步
  • 配置文件分发
  • 备份文件传输
4. 分发管理
类似 Ansible 的批量管理工具,实现自动化运维。
分发管理
功能特点
  • 批量执行 Shell、Python 命令
  • 批量分发文件到多个节点
  • 查看执行日志
  • 自定义脚本库
  • 创建任务模板
详细使用方法:参考 节点分发管理功能教程
5. 告警管理
针对负载均衡和主从复制的告警配置。
告警管理
支持的告警方式
  • 邮箱通知
  • 钉钉机器人
  • 企业微信
  • 自定义 Webhook
告警场景
  • 负载均衡节点故障
  • 主从复制同步异常
  • 节点离线告警
  • 资源使用超限
功能对比总结
功能模块多面板管理插件节点管理
节点添加✅ 支持✅ 支持
探针模式✅ 支持✅ 支持
列表模式✅ 支持✅ 支持
访问面板✅ 支持✅ 支持
重启面板/服务器✅ 支持✅ 支持
节点状态监控✅ 支持✅ 支持
网络监控✅ 支持❌ 不支持
网站管理(基础)✅ 支持❌ 不支持
网站域名管理✅ 支持❌ 不支持
网站伪静态配置✅ 支持❌ 不支持
网站配置文件编辑✅ 支持❌ 不支持
网站 SSL 证书管理✅ 支持❌ 不支持
网站日志查看✅ 支持❌ 不支持
软件管理✅ 支持❌ 不支持
服务日志查看✅ 支持❌ 不支持
计划任务管理✅ 支持❌ 不支持
MySQL 数据库管理✅ 支持❌ 不支持
SSH 终端✅ 支持✅ 支持
分类管理✅ 支持❌ 不支持
负载均衡❌ 不支持✅ 支持
主从复制❌ 不支持✅ 支持
文件互传❌ 不支持✅ 支持
分发管理❌ 不支持✅ 支持
告警管理❌ 不支持✅ 支持
使用场景建议
适合使用多面板管理插件的场景
  1. 可视化监控需求
    • 需要直观的图形化监控界面
    • 快速查看多个服务器的运行状态
    • 分类管理大量服务器
  2. 网站集中管理
    • 统一管理多个服务器上的网站
    • 远程配置网站域名和 SSL 证书
    • 编辑网站配置文件和伪静态规则
    • 查看网站流量统计和日志
    • 远程控制网站启停
  3. 数据库运维
    • 集中查看多个节点的数据库
    • 远程执行数据库备份
    • 监控数据库状态
  4. 任务管理需求
    • 查看节点计划任务执行情况
    • 手动触发任务执行
    • 监控备份任务运行状态
  5. 快速访问需求
    • 频繁切换不同面板
    • 需要一键访问子节点面板
    • 查看服务运行日志
适合使用节点管理的场景
  1. 集群架构部署
    • 需要配置负载均衡
    • 搭建数据库主从架构
    • 实现高可用集群
  2. 自动化运维
    • 批量执行命令和脚本
    • 批量文件分发
    • 自动化任务调度
  3. 文件同步需求
    • 节点间快速传输文件
    • 网站内容同步
    • 配置文件分发
  4. 告警监控需求
    • 需要完善的告警机制
    • 监控关键服务状态
    • 多渠道告警通知
